查看: 96|回复: 0
大众途观自动挡挡位图解,途观换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:此档位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空档:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进档:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ⑤S运动档:运动模式下,发动机的转速会拉的比较高从而获得更好的动力性能,同时变速箱换挡逻辑更为激进。
    ⑥L低速档:将档位挂在L档,变速箱将档位固定在1-2档之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑦M手动档:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
    大众途观换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。此时开始,就能通过换挡拨片“+”升档,“-”降档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。有些坡道坡度不大,此时档位太低造成动力浪费,要及时使用“+-”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:建议使用+-”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149270.html
GMT+8, 2026-11-13 18:02 , Processed in 0.058403 second(s), 20 queries .
