查看: 86|回复: 0
奥迪A6L自动挡挡位图解,A6L换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6L档位使用说明书图解
    奥迪A6L自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下
    ①D:前进档,踩刹车,按住档把侧面的按键,往下推。
    ②S:运动档,在D档位置,按住档把侧面的按键,往后拉。要解除S档,需要再往后拉一下。(此过程不需要踩刹车)
    ③N:空档,按住档把侧面的按键,然后往上推动。
    ④R:倒车档,按住档把侧面的按键,继续往上推动。
    ⑤P:驻车档,长按档把上面的“P”按键。
    ⑥手动模式:切换至“D”档时,将档杆往右推即可。往上推加档,往下拉减档。
    A6L换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将档位下拉至“D”档,然后向右推动档杆,就能进入手动模式。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升档以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:下坡时可以通过“D+”升至D2或D3档,下坡需要用到发动机的牵制效果,2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。同样如果遇到车辆越溜越快的情况,也要通过“D-”对车辆进行减档控制。
    适用年款:2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/149281.html
GMT+8, 2026-11-13 22:51 , Processed in 0.061285 second(s), 20 queries .
