查看: 107|回复: 0
雪佛兰科鲁泽自动挡挡位图解,科鲁泽换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:停车挡通常用于长时间停车,在挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。
    ②R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
    ③N空挡:空挡位于倒车挡之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进挡:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ⑤M手动挡:换至此挡,可以手动增加或降低车辆的挡位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    ⑥L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑦S运动挡:S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将挡把推入S挡位,通常用于爬坡和超车。
    ⑧B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    雪佛兰科鲁泽换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    踩住刹车,将挡位下拉至“D”挡,然后向右推动挡杆,就能进入手动模式。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。如果运用合理,手动模式可以延长机件寿命,减少油耗,增加行驶乐趣。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升挡以保护变速箱与发动机。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3挡,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降挡增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149199.html
GMT+8, 2026-11-18 15:15 , Processed in 0.101357 second(s), 20 queries .
