查看: 138|回复: 0
大众迈腾自动挡挡位图解,迈腾换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众迈腾档位使用说明书图解
    ①P驻车档:进入这个档位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车档:此档位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空档:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进档:自动变速箱在行驶过程中自动工作,驾驶员只需要控制加减速即可。
    ⑤S运动档:s档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    ⑥L低速档:将档位挂在L档,变速箱将档位固定在1-2档之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
    ⑦M手动档:换至此档,可以手动增加或降低车辆的档位,更加灵活适应各种路段,增加驾驶者的体验。
    大众其他车系换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。有时也会发现动力剩余的情况,可以临时使用“D+”进行升档。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:建议使用“D+”升档,缓坡用3档,陡坡用2档,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降档牵制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149250.html
GMT+8, 2026-11-18 09:09 , Processed in 0.236927 second(s), 19 queries .
