查看: 72|回复: 0
奥迪Q5自动挡挡位图解,Q5换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q5档位使用说明书图解
    奥迪Q5自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进档,踩刹车,按住档把侧面的按键,往下推。
    ②S:运动档,在D档位置,按住档把侧面的按键,往后拉。要解除S档,需要再往后拉一下。(此过程不需要踩刹车)
    ③N:空档,按住档把侧面的按键,然后往上推动。
    ④R:倒车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑤P:驻车档,按住侧边按钮,继续将档把向前推动。
    ⑥手动模式:在“D”档位置,将档杆往右推。上推档把增加档位,下移档把降低档位。
    奥迪Q5换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。此时可以通过左边的“-”减档拨片对车辆进行减档,“+”加档拨片对车辆进行升档。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建档。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。遇到陡峭的坡道,即使已经降档还是可能遇到车辆无力的情况,这时请使用S档运动模式。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。一般的坡道斜度用2-3档足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1档。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减档操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149275.html
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.189416 second(s), 20 queries .
