查看: 59|回复: 0
北京汽车e系列p0507故障码怎么维修 北京汽车e系列故障码p0507排除方法
发表于 2025-9-28 19:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京汽车e系列故障码p0507详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:北京汽车e系列
中文含义解释:p0506:怠速控制转速低于目标怠速p0507:怠速控制转速高于目标怠速
英文含义:暂无
   p0507故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0506:怠速控制转速低于目标怠速01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 进气系统。02-02 节气门体。02-03 发动机控制单元。03 可能的故障原因03-01 进气故障。03-02 电子节气门体故障。03-03 发动机控制单元故障。p0507:怠速控制转速高于目标怠速01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 进气系统。02-02 节气门体。02-03 真空泄露。02-04 发动机控制单元。03 可能的故障原因03-01 进气故障。03-02 电子节气门体故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除 dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取 dtc。01-07 如果检测到 dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到 dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。p0506:怠速控制转速低于目标怠速02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查进气系统是否有下列问题:a节流:空气滤清器脏、截留在进气管中的杂质等; b泄漏:进气管接头、空气滤清器壳等。是,根据需要修理或更换。否,进行02-02步。02-02 使用一个直尺检查节气门体是否有积碳、其它节流物、和节流阀片弯,如果节流阀片不能完全关闭。是,根据需要修理或更换。否,进行02-03步。02-03 检查发动机控制单元接线和插接器。特别注意所有电源和接地电路。是,根据需要修理或更换。否,根据维修信息更换并编程发动机控制单元。p0507怠速控制转速高于目标怠速03 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。03-01 检查进气系统是否有下列问题:a节流:空气滤清器脏、截留在进气管中的杂质等; b泄漏:进气管接头、空气滤清器壳等。是,根据需要修理或更换。否,进行02-02步。02-02 起动发动机,检查汽车是否有外部的真空泄漏和有内部泄漏。是,根据需要修理或更换。否,进行02-03步。02-03 使用一个直尺检查节气门体是否有积碳、其它节流物、和节流阀片弯,如果节流阀片不能完全关闭。是,根据需要修理或更换。否,进行02-04步。02-04 检查发动机控制单元接线和插接器。特别注意所有电源和接地电路。是,根据需要修理或更换。否,根据维修信息更换并编程发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149181.html
GMT+8, 2026-11-14 01:09 , Processed in 0.060691 second(s), 20 queries .
