查看: 95|回复: 0
福特福睿斯玻璃水怎么加,福睿斯玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 19:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。福特福睿斯玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
    福特福睿斯玻璃水添加教程
    1、打开雨刮器工作开关,此时玻璃水就会从前挡风玻璃下方喷出。
    2、直到喷水口不再喷水,在玻璃水加注口处,添加少量的玻璃水溶液即可。
    3、再次将玻璃水喷洗开关打开,为了将残余的旧玻璃水清除。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加入大概4L的玻璃水溶液,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
    2、将2L纯净水倒入瓶内。
    3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
    4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
    5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
    因季节不同,配置玻璃水有差异
    1、夏季尘土飞扬,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,因为泡泡多了很难清洗干净。
    2、冬季气温较为寒冷,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,全国基本地区都可满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149284.html
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.060823 second(s), 20 queries .
