查看: 91|回复: 0
斯柯达柯米克自动挡挡位图解,柯米克换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达柯米克挡位使用说明书图解
    ①P停车挡:停车挡通常用于长时间停车,在挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。
    ②R倒车挡:此挡位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空挡:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
    ④D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性处于最优状态,不过油耗将有所增加。
    ⑥L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑦M手动挡:手动挡模式需要驾驶员自己切换挡位,通常向上推一下为加一挡,向下推为减一挡。手动模式能增加驾驶乐趣。
    ⑧B制动挡:一般在长距离滑行或下坡时使用,目的是提供制动的效果以及加强能量回收,可以起到给车辆的动力电池充电的目的,以增加电池的续航能力。
    斯柯达柯米克换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    在“D”挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡。手动模式更加符合驾驶者的习惯,在合适的时刻换挡。
    2、不同路况的挡位选择
    ①上坡:这种路段需要大扭矩介入,可以用“D-”进行建挡。有些坡道坡度不大,此时挡位太低造成动力浪费,要及时使用“D+”进行升挡。坡度较大时,可以调用S挡介入。
    ②下坡:下坡时可以通过“D+”升至D2或D3挡,下坡需要用到发动机的牵制效果。一般情况下,2/3挡就能达到牵制车辆的要求,坡地特别陡时请用1挡配合刹车踏板下坡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149211.html
GMT+8, 2026-11-14 00:18 , Processed in 0.060495 second(s), 20 queries .
