查看: 110|回复: 0
雪佛兰沃兰多玻璃水怎么加,沃兰多玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-9-28 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多的玻璃水加注口位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。雪佛兰沃兰多玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
    雪佛兰沃兰多玻璃水添加教程
    1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
    2、直到喷水口不再喷水,在玻璃水加注口处,加入少量新的玻璃水溶液。
    3、接着打开雨刮器工作旋钮,将残余的老旧玻璃水清除干净。
    4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,加完之后盖好盖子即可。
    自制玻璃水教程
    1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
    2、用瓶子接2L左右的纯净水。
    3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
    4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
    5、 最后在使用前充分摇动均匀即可。
    不同季节配置玻璃水需要调整方法
    1、夏季沙尘多,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
    2、冬季温度较低,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149298.html
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.059534 second(s), 20 queries .
