查看: 83|回复: 0
福特福睿斯自动挡挡位图解,福睿斯换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯挡位使用说明书图解
    ①P驻车挡:进入这个挡位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
    ②R倒车挡:此挡位用于倒车,在倒车时踩下刹车停稳后才能挂入,行驶过程中是无法挂入的。
    ③N空挡:一般用于短时间停车,此时发动机处于怠速状态。
    ④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    ⑤S运动挡:变速箱换挡延迟,发动机转速变高以获得更好的动力响应,运动模式可以用于超车时使用。
    ⑥L低速挡:挂入低速挡时,变速箱会锁止在一二挡以便使发动机能长时间处于最大扭矩转速区间,一般用于上陡坡时使用。
    ⑦M手动挡:手动挡模式需要驾驶员自己切换挡位,通常向上推一下为加一挡,向下推为减一挡。手动模式能增加驾驶乐趣。
    ⑧B制动挡:挂入此挡后可以加强车辆动能回收效果,同时面对长下坡时还能有效避免刹车热衰减。
    福特福睿斯换挡操作技巧
    1、不同路况的挡位选择
    ①上坡:坡道路段需要比平时更大的扭矩支撑,建议用“D-”降速升扭。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升挡以保护变速箱与发动机。如果动力还是不够,可以使用S挡运动模式。
    ②下坡:建议使用“D+”升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。2或3挡能够满足动力的需求,又不需要1挡那么高的扭矩。当车辆在下坡路段控制不住下溜时,就应该继续使用“D-”降挡牵制。
    2、换挡拨片的使用(部分车型配备)
    刹车踏板先踩死,换入“D”挡,而往右边推动挡位把手。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降挡。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149189.html
GMT+8, 2026-11-14 01:09 , Processed in 0.102419 second(s), 20 queries .
