查看: 58|回复: 0
大众途铠自动挡挡位图解,T-Cross换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众T-Cross档位使用说明书图解
    大众途铠自动挡车型的档位有P、N、R 、D/S。挂挡方法如下。
    ①D:前进档位,按住档把侧边按键,踩住刹车可挂入此档。
    ②S:运动档,在D档位置,按住档把侧面的按键,往后拉。取消S档,在当前位置继续往后拉动。(此时无需踩下刹车踏板操作)
    ③N:空档,用拇指按住侧键,顺势往前推动档把。
    ④R:倒车档,按住档把侧面的按键,继续往上推动。
    ⑤P:驻车档,只需要按住侧键旁边的按钮“P”即可。
    ⑥手动模式:切换至“D”档时,将档杆往右推即可。上推/下拉分别代表升高/降低档位。
    大众途铠换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用
    先踩住刹车踏板,将档位先切换至“D”档,在将档把往副驾驶方向推动。这时候,可以通过方向盘的“+”、“-”拨片进行升降档。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。如果发现动力充沛,应该用“D+”进行升档以保护变速箱与发动机。坡度较大时,可以调用S档介入。
    ②下坡:利用“D+”升至D2或D3档,可以牵制发动机达到制动效果。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149260.html
GMT+8, 2026-11-14 02:32 , Processed in 0.072001 second(s), 20 queries .
