查看: 85|回复: 0
景逸x5p0509故障码是什么 景逸x5故障码p0509解决方案
发表于 2025-9-28 19:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
景逸x5故障码p0509详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:景逸x5
中文含义解释:p0509:步进电机驱动引脚对电源短路
英文含义:暂无
   p0509故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 接上诊断仪及转接器,将点火开关置于“on”。02 拨下怠速调节器接头,用万用表分别检查怠速调节器a和d、b 和c针脚之间的电阻值在20℃下是否在53±5.3Ω左右。是,进行03步。否,更换步进电机。03 分别检查怠速调节器的接头a、b、c、d 针脚与ecu的65#、66#、67#、64#针脚之间线路是否对电源短路。是,修理或更换线束。否,诊断帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149154.html
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.059783 second(s), 20 queries .
