查看: 63|回复: 0
本田享域自动挡挡位图解,享域换挡操作技巧
发表于 2025-9-28 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田享域档位使用说明书图解
    ①P停车档:仅在汽车停住时才可挂入,要退出此选档杆位置时,踩下制动踏板,另外打开点火开关。
    ②R倒车档:在车辆需要倒车时挂入倒车档,注意车辆需要先停稳才能挂入。
    ③N空档:空挡位于倒车档之后,挂入空挡后车辆发动机动力无法传递,一般用于短时间停车。
    ④D前进档:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
    ⑤S运动档:s档运动模式下,变速箱可以自由换挡,在汽车在行进过程中,直接将档把推入S档位,通常用于爬坡和超车。
    ⑥L低速档:主要用于长下坡或上陡坡时使用,下坡时挂入低档位能使用发动机进行制动,上陡坡时能让发动机一直处于最大扭矩状态。
    本田享域换挡操作技巧
    1、换挡拨片的使用(本田部分车型才有)
    刹车踏板先踩死,换入“D”档,而往右边推动档位把手。这时开始就能利用换挡拨片进行手动加减档,“+”拨片代表加档,“-”拨片代表降档。手动模式虽然繁琐一些,不过可以精确控制合适转速与扭矩时的档位切换。
    2、不同路况的档位选择
    ①上坡:上坡时需要较大的动力,所以应该用“D-”对车辆进行减档,获得高扭矩爬坡。但是有时候动力充足,也需要用“D+”升档以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。如果动力还是不够,可以使用S档运动模式。
    ②下坡:应该使用“D+”升至2/3档,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。2或3档能够满足动力的需求,又不需要1档那么高的扭矩。当发现车辆逐渐加速下坡无法控制,就要及时利用“D-”降档增强牵制发动机的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149232.html
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.118651 second(s), 20 queries .
