查看: 153|回复: 0
更换机油是用泵抽好还是油底壳重力放油好?
发表于 2025-9-28 19:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先抽油和油底壳放油各有各的好处,抽油就是从机油尺孔用管子抽油,而油底壳放油就是重力放油了。为什么说各有各的好处了,下面来讲讲。
  抽油
抽油的管子大小根据机油尺孔的大小决定,因此有些管子可以大点,有些是很小的,大的抽的快一些,小的抽的慢一些,抽油的好处就是抽的多一些,抽的好的话会抽的多一些,最起码会多0.5l左右,抽的不好的跟重力换油差不多,甚至更少也是有可能。因为抽油的速度根据管路决定,因此抽油不会把机油油底壳的一些杂质抽出,或者说抽出的杂质比重力放油少些。
还有抽油的好处就是不用拆发动机下护板及放油螺丝及垫片等,但是如果是机油滤芯在发动机下面的话,那还是重力放油好一些,其次有些发动机根本就没有机油尺孔,所以你只能选择重力放油啊。
    重力放油
一般重力放油前,先运行发动机一会儿,让机油循环一下,这样机油的流动性好一些,放出来更流畅些,这样一些油底壳的杂质铁屑啥的也会有大部分跟随机油从油底壳放油孔流出来。但是根据油底壳的设计,一般还有一些残留机油是无法流出来的,并且要想重力放油流出来多一些,起码要在举升机上挂个20分钟左右,这样可以多流出0.3l左右。
  一般适合重力放油的发动机,一是没有机油尺孔的,二是机油滤芯装在发动机下面的,三是机油尺孔不适合抽取机油的。
所以抽油的好处抽的好的,可以多抽出一些机油,缺点就是内部的杂质会比重力放油出来少一些,而重力放油的好出就是放油孔流速快,内部的杂质跟随机油流出来多一些,但是机油放出来的量会比抽的少一些。
  到底选择抽油还是重力放油,那么首先看发动机机油滤芯在上面还是下面,其次看发动机有没有机油尺孔,如果机油滤芯在上面,有机油尺孔,那么可以选择抽油,否则还是重力放油吧,说了这么多,因此怎么选择自己心里有数了吧?我自己的车都是重力换油的,很少抽,抽太慢了,机油滤芯也在发动机下面,因此重力放油是首选。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149133.html
GMT+8, 2026-11-14 01:18 , Processed in 0.134704 second(s), 20 queries .
