查看: 153|回复: 0
怎么判断电动车控制器故障?
发表于 2025-9-28 19:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我们在排除电动车故障,主要就是有以下几个方法,首先要用到的检测工具有万用表修车宝,第一步,在检查控制器有没有坏的情况下?需要把后轮撑起来,离地转动后轮是不是有顿挫感?如果有顿挫感,把电机的相线和霍尔线全部断开,再转动,如果没有顿挫感,就说明是控制器坏了,还有一种方法,就是用我们的修车宝,修车宝上面的控制器向线和霍尔线全部连接,刹车板也要连接线,接好以后打开钥匙,如果控制器上面的五幅电源灯亮,说明控制器没有损坏,如果空气灯不亮,就说明控制器损坏了,用万用表检测打开钥匙以后,把万用表打到直流20伏电压,检测转把正负极和伙的正负极有没有4.2伏电压输出?
如果有电压输出,说明控制器没有坏,如果没有输出,就说明控制器有问题了,还有一种情况,就是我们的刹车断电开关全部断开,如果刹车断电开关有问题,也会直接影响车子不走,也可以用万用表测量一下控制器到电门锁的正极线有没有电压?如果有电压,再检查一下别的线路有没有问题?如果在没有任何工具的情况下,想要判断控制器的好坏,就需要更换新的去试一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149200.html
GMT+8, 2026-11-14 04:06 , Processed in 0.059874 second(s), 20 queries .
