查看: 106|回复: 0
日产蓝鸟如何查看胎压监测,蓝鸟胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产蓝鸟胎压灯复位教程
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围;
    2、启动车辆,利用方向盘控制按键找到行车电脑中的“胎压监测系统设置”。
    3、进入后点击“胎压复位”即可。
    日产蓝鸟更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149106.html
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.057994 second(s), 20 queries .
