查看: 71|回复: 0
雪佛兰创酷如何查看胎压监测,创酷胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 19:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创酷具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    雪佛兰创酷胎压灯清除方法
    1、按下图示的“MENU”(菜单)按钮。
    2、选择“车辆信息菜单”,然后转动调节轮,选择“胎压”。
    3、按住“SET/CLR” 按钮几秒,之后胎压显示数值改变,此时复位完成。
    雪佛兰其它车型胎压灯复位教程
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、将车辆启动。
    3、通过方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,等待几秒即可。
    雪佛兰创酷更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149104.html
GMT+8, 2026-11-14 01:02 , Processed in 0.058108 second(s), 20 queries .
