查看: 76|回复: 0
汽车挡风玻璃上的黑点是干嘛用的?有什么作用
发表于 2025-9-28 19:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
细心的车主朋友有可能会注意到,大部分汽车前挡风玻璃的边缘和中央后视镜之后都会有密密麻麻的小黑点和黑边。那汽车前挡玻璃上的这些小黑点和黑边,到底是干什么用的?
前挡玻璃上的小黑点到底是什么?根据汽车玻璃生产厂家,英国皮尔金顿的解释:所谓的小黑点和黑边,实际上是用了一种陶瓷烧结技术,是一种类似陶瓷结构的玻璃。简而言之,就是把有色釉烧到玻璃上,而不是印刷在玻璃上的。
前挡玻璃上的小黑点有什么作用?1、小黑点让玻璃受热均匀,防止炸裂
   当太阳光照在玻璃上时,慢慢地玻璃表面的温度也是会上升的,这时候如果受热不均匀,会有可能导致玻璃炸裂。但是这个小黑点能快速地地吸收热量,然后把热量储存在大小不同的黑点里,再然后把热量均匀地传递给玻璃中间。
其实如果朋友们仔细看就会发现,越靠汽车玻璃边缘的小黑点越大,越靠中心的点越小,这是一种过渡,能够缓冲热胀冷缩带来的应力,改变热量传递的速度,使车玻璃受热慢慢变得均匀,从而将玻璃炸裂的风险降到最低,几乎为零。因此,这就可以让前挡玻璃变得更耐用一些。
2、小黑点能保护驾驶员的眼睛有些车子小黑点的位置及面积不是随意设计的,它的面积和位置都是经过玻璃制造厂商精确计算和设计过的。
这些小黑点尽量不阻挡我们驾驶员视线的同时,又可以减少日光直射眼球的角度,降低强光对我们眼睛晶状体和视网膜的伤害,从而保护眼睛,有助于缓解驾驶疲劳。
3、个别车的小黑点内隐含黑科技例如:特斯拉这种自动驾驶的摄像头、前置跟车雷达有不少也是装在黑点区域里面的,还有阳光雨量感应器、自动雨刮都藏在里面。这种摄像头感应器一般都是黑色的,藏在这个黑点里面也不是很突兀,人们也不太看得到。
前挡玻璃上的黑边有什么作用?除了上面我们说到的这个小黑点,其实汽车玻璃边缘紧挨着小黑点的还有个黑边的,下面咱们来看看它的作用。
1、黑边能防止玻璃密封胶条老化,延长使用寿命
汽车的前挡风玻璃是用胶条和密封胶固定起来的。随着车子慢慢用的时间越来越长,经常风吹日晒,当然会不可避免地出现老化的问题。
这个时候,就发挥了玻璃边缘上黑边的作用,它的位置刚好可以覆盖住密封胶条,阻挡阳光对密封胶条的直射,以此来防止密封条经常被阳光直射造成提前损坏的悲剧。因此黑边可以防止胶条和胶水老化,保持前挡风玻璃连接粘性,延长其使用寿命。
2、黑边起遮挡和美观的作用
上面我们也说到,前挡玻璃和车身之间用胶条和密封胶固定起来的,虽然密封胶可以使前挡玻璃更好的固定起来,但是它一点也不美观,而且可以看到胶水的痕迹,这时候刚好有这个黑边可以挡一下,看起来比较工整,而且感觉和汽车融为一体,也更美观大方一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149074.html
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.059581 second(s), 20 queries .
