查看: 53|回复: 0
绅宝d60p0507故障码是什么 绅宝d60故障码p0507如何排除
发表于 2025-9-28 19:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d60故障码p0507详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d60
中文含义解释:p0506:怠速转速太低p0507:怠速转速太高
英文含义:暂无
   p0507故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0506:怠速转速太低01 可能的故障原因01-01 点火系统故障。01-02 进气系统漏气故障。01-03 气缸压力低故障。01-04 节气门故障。01-05 燃油系统。01-06 发动机控制单元故障。p0507:怠速转速太高01 可能的故障原因01-01 点火系统故障。01-02 进气系统漏气故障。01-03 气缸压力低故障。01-04 节气门故障。01-05 燃油系统。01-06 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 (重新启动发动机进行路试,使发动机在各工况下运行。)01-07 用诊断仪读取dtc。01-08 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查发电机工作是否正常。是
进行第02-02步。否
维修发电机故障。02-02 连接诊断仪,启动发动机,检查进气歧管压力传感数据流是否正常。是
进行第02-03步。否
维修进气歧管压力传感故障。02-03 检查空调的工作状态是否与实际空调的运作相一致。是
进行第02-04步。否
维修空调系统故障。02-04 拆卸进气管,检查节气门翻板处是否过脏。是
清洗节气门。否
进行第02-05步。02-05 断开燃油泵继电器j104。02-06 连接气缸压力表,测量各缸气缸压力是否正常。是
进行第02-07步。否
维修气缸压力低故障。02-07 断开燃油管路,连接燃油压力表。02-08 启动发动机,检查燃油系统压力是否正常。是
进行第02-09步。否
维修燃油系统故障。02-09 拆卸各缸喷油器。02-10 连接喷油器测试仪,测量喷油器是否正常。是
进行第02-11步。否
更换故障喷油器。02-11 检查发动机控制单元供电电路与接地电路是否正常。是
进行第02-12步。否
维修故障导线。02-12 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是
从其它症状查找原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149175.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.079516 second(s), 20 queries .
