查看: 80|回复: 0
p0513故障码什么意思 故障码p0513解决方案
发表于 2025-9-28 19:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0513详细介绍如下:故障所属系统范围:车速及怠速控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:怠速空气控制系统-性能
英文含义:暂无
   p0513故障码相关知识:
1.怠速空气控制iac系统的作用:  作用是控制发动机怠速空气量,稳定怠速。2.怠速控制系统及结构原理和影响:  a).怠速控制系统对发动机的怠速平稳性及喷油量有一定影响。
故障原因和影响:1.故障码解释    怠速阀作用是怠速时,根据发动机温度高低和负荷大小,改变怠速空气道的截面积,使发动机在不同条件下都有最佳的怠速转速。冷车启动排放削减监视器会经常测试每个部件的合理性。在测试时,怠速空气控制系统会请求更高的空气流量以增加转速。冷车启动排放削减监视器然后会拿空气流量传感器实际测得的空气流量跟电子控制单元(ecu)请求的空气流量比较。如果实际空气流量低于校准值的话,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因  a).怠速阀是否脏污、卡滞;  b).怠速阀及其线路是否有短路、断路、接触不良;   c).影响怠速控制的传感器是否异常(如冷却液温度、空调开关信号、空气流量信号等);  d).检查是否有以下故障:进气系统或真空系统漏气、空气滤清器堵塞、egr阀卡住常开、油路压力太低、喷油器雾化不良、漏油或堵塞、火花塞不良、高压线漏点或断路、点火正时失准;  e).ecu故障2.处理方法  a).如果出现此故障码,检查怠速阀是否脏污;若有脏污,清洗干净。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).长时间不清洗怠速阀会导致怠速阀的开度产生误差,造成发动机的怠速控制异常。怠速阀多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系, 通常情况下建议2万公里左右进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149135.html
GMT+8, 2026-11-14 00:37 , Processed in 0.129747 second(s), 20 queries .
