查看: 147|回复: 0
机油滤清器能用多久?
发表于 2025-9-28 19:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯器一般是跟随机油一起换掉的,所以机油滤芯多久换一次,就看你机油打算多久换一次了。
  不同品质的机油,机油更换的的公里数都会有所不同,例如普通的矿物质机油建议5000公里换一次,半合成机油建议7500公里换一次,全合成机油建议1万公里更换一次。而时间以半年或一年都可以。因此机油什么时候换机油滤芯就什么时候换。
  机油滤芯也是有劣质滤芯的,有些小作坊制造一些粗制滥造机油滤芯,没有品牌或高仿品牌等。可能3000到5000公里就要换掉,甚至最好不用。
   发动机在日常工作中,会有很多的金属碎屑、尘土等等杂志混入机油中。机油滤清器的作用就是将这些杂志过滤掉,保持发动机机油的清洁,保护发动机各润滑部件,延长发动机的使用寿命。因此机油滤芯的品质很重要。
  而大品牌优质滤芯或原厂滤芯,一般质量好,可靠,机油过滤好,不像劣质机油滤芯过滤效果差,甚至用久了机油滤芯里面的纸滤芯损坏都有可能,而优质的机油滤芯都是可以用1万公里都没有什么问题的,
  现在的机油滤芯一般分为铁质滤芯和纸滤芯,一般都是用铁质滤芯居多,纸质滤芯相对用的少一些,比如奔驰宝马及部分奥迪发动机基本上用纸滤芯多,而日系发动机用铁质滤芯多,丰田也有部分用纸滤芯的,不管是铁质滤芯还是纸滤芯,效果都是一样可以的,铁质滤芯内部也是纸滤芯。
  劣质滤芯切开内部可以很明显的看出内部的纸滤芯质量差,与优质滤芯对比有明显的差别。劣质的机油滤芯可能内部没有止回阀,止回阀就是防止发动机熄火后机油回流,保持机油压力。
  不仅滤芯要用合格的,而且机油也要用合格的,这两者有一样不合格,那么发动机的润滑系统大打折扣,劣质机油滤芯不仅黑的快,而且老化的也比较快,因此不合格的机油和滤芯要提前一些更换掉。
  总之就是机油滤芯随着机油的更换周期更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149131.html
GMT+8, 2026-11-14 03:06 , Processed in 0.070165 second(s), 20 queries .
