查看: 105|回复: 0
奥迪Q3方向盘按键图解,Q3方向盘按钮功能说明
发表于 2025-9-28 19:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q3方向盘按钮图解说明
    1、方向盘左侧按键控制仪表盘屏幕
    ①仪表菜单:按下确定
    ②页面切换:左/右翻页
    ③选择按钮:滑动进行上/下翻页
    ④仪表视图切换界面
    2、右侧按键控制多媒体以及蓝牙电话
    ①蓝牙电话
    ②自定义功能按键
    ③切歌按钮:上一首/下一首
    ④语音控制
    ⑤音量按键:滚动调节大小
    3、定速巡航控制开关
    ①往里轻推拨杆即为取消定速巡航,用力推到最底则为关闭定速巡航,然后往外拨动一下。
    ②打开定速巡航开关,车辆不会立刻开启该功能,还要按下拨杆左侧的SET键,对速度进行设定。(定速巡航在30km/h以上才能开启。)
    ③SPEED按键为速度调节按键,往上抬起增加速度,往下拨动降低速度。
    ④LIM按键:防止车主大意超速。限速后再怎么踩油门也不会超过设定限速。(注意,该功能与定速无关,需要车主自己踩油门。)
    4、方向盘位置调节
    拉动拉杆,开启调整模式,此时可以调整方向盘的位置。方向盘的高低垂直高度通过抬起或下压完成,前后的移动则可以前推后拉来实现。抬起压片杆,此时方向盘可调整。用手部力量前推或后拉,上抬或下压方向盘。到所需位置后,压下压片杆,此时方向盘就固定住了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149108.html
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.060307 second(s), 20 queries .
