查看: 163|回复: 0
汽车倒挡最高时速可以到多少?
发表于 2025-9-28 19:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在看欧美电影、电视剧的时候,经常能看到主人公被坏人围追堵截,主人公开着车飞速的倒车行驶,坏人正面开着车就是撵不上。于是就给我们留下了一个印象:汽车倒车行驶的速度是非常高的,比正向行驶还要快!
事实真的如此吗?当然不是。电影、电视剧中的情节都是瞎编出来的,主人公都是无所不能的超人,坏人都是愚蠢至极的大笨蛋,开奔驰也追不上夏利的主。而在现实中,汽车倒挡行驶的速度是比较低的,普通的家用车正向行驶,可以轻松追上倒挡行驶的车辆。
那么汽车倒挡行驶时最快能有多快呢?我们不妨来简单计算一下。下面是某款六速手动变速箱的传动比,以及各档位所对应的车速、发动机转速。我们就用它为例来看一下倒挡的最高速度能达到多少。
   从图中可以看出,该车型一档的最终传动比是17.698,当发动机达到6500转/分钟的断油转速时,车速可以达到50公里/小时。倒挡的最终传动比是14.85。那么当变速箱挂入倒挡、油门踩到底、发动机达到断油转速时,汽车的速度是:
50×(17.698÷14.85)=59.59(公里/小时)
也就是说,该车型倒挡的最高车速可以达到将近60公里/小时。
其它的家用车参数与此相差不大,倒挡的传动比都是小于一档大于二档的,倒挡的最高车速也是介于一档与二档之间,一般都在50~80公里/小时之间。有些性能车发动机转速较高,传动系统终传比较小,倒挡可以达到更高的车速,比如法拉利倒挡的最高车速就可以超过120公里/小时。还有些车型有多个倒挡,比如卡车一般就有高速、低速两个倒挡;而素有“越野车之王”的乌尼莫克,竟然有六个倒挡,可以适应各种不同地形、路况。
最后再来说一个有趣的问题,那就是汽车倒挡行驶时,车速表有显示吗?会累计里程吗?
早期的汽车,使用的是机械式车速表,用一根软轴线来传递变速箱输出轴转速。这种型式的仪表,是不支持逆向旋转的,所以倒车时就不会显示车速了,里程也不会累计。当然,车速表、里程表也不可能倒着走,内部都有防倒转的装置,否则汽车倒着走,里程表不就越来越少了嘛!
现在的汽车,车速表都是电子感应式的。只要车轮转动,就会切割车速传感器和齿圈之间的磁力线,引发磁通变化,发出电信号给行车电脑,进而计算汽车的速度和里程。这种型式的车速计量方式,不论车轮是正转还是反转,只要触发磁场变化,就会计算车速,累计里程。所以,汽车在倒挡行驶时,车速表会有显示,里程也会正常累计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149123.html
GMT+8, 2026-11-14 00:27 , Processed in 0.060249 second(s), 20 queries .
