查看: 58|回复: 0
雷克萨斯es300h是不是混动版
发表于 2025-9-28 19:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es300h是混动版车款,这是一辆油电混动汽车。雷克萨斯es300h是雷克萨斯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为2870毫米(mm),长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm)。雷克萨斯es300h使用的是一辆2.5升自然吸气四缸发动机。
雷克萨斯es300h的2.5升自然吸气四缸发动机最大功率是131kw,最大扭矩为221牛米。这款发动机可以在5700转每分钟时输出最大功率,可以在3600到5200转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。
   这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架的结构比较复杂,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149026.html
GMT+8, 2026-11-14 00:26 , Processed in 0.072092 second(s), 20 queries .
