查看: 131|回复: 0
讴歌rlp0507故障码怎么解决 讴歌rl故障码p0507是什么故障代码
发表于 2025-9-28 19:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0507详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0507:怠速控制系统转速比期望值高
英文含义:暂无
   p0507故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。无负载(在驻车档或空档)时,保持发动机转速为3
000转/分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速。04 用hds监视dtc菜单中dtc p0507的obd状态。屏幕是否显示failed(失败)?是,转至步骤5。否,如果屏幕显示passed(通过),间歇性故障,此时系统正常。如果屏幕显示executing(正在执行),使发动机怠速,直至结果显示。如果屏幕显示out of condition(状态异常),在不同负载条件(电气系统、空调、档位,等)下重新检查,然后转至步骤3。05 检查这些零件是否有真空泄漏:05-01 pcv阀;05-02 pcv软管;05-03 evap炭罐清污阀;05-04 节气门体;05-05 进气歧管;05-06 制动助力器软管。是否有泄漏?是,修理或更换存在泄漏的零件,然后转至步骤6。否,转至步骤6。06 将点火开关转至on(ii)位置。07 使用hds重新设定pcm。08 执行pcm怠速学习程序。09 起动发动机。无负载(在驻车档或空档)时,保持发动机转速为3
000转/分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速。10 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0507?是,检查节气门体、节气门执行器控制单元和pcm是否连接不良或端子松动
然后转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0507,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤11。11 用hds监视dtc菜单中dtc p0507的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,故障排除完成。如果在步骤10上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查节气门体、节气门执行器控制单元和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。如果屏幕显示executing(正在执行),持续怠速直至结果显示。如果屏幕显示out of condition(状态异常),在不同负载情况下重新检查(电气、空调、档位,等),然后转至步骤9。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149164.html
GMT+8, 2026-11-14 01:45 , Processed in 0.075584 second(s), 20 queries .
