查看: 97|回复: 0
斯柯达明锐保养灯怎么归零,明锐保养灯复位清零方法
发表于 2025-9-28 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达明锐保养灯清除方法
    1、将发动机熄火。
    2、找到并长按仪表盘的“0.0/SET”按键,此按键为复位按键。
    3、发动引擎,此时还需要一直长按“0.0/SET”按键。
    4、等待几秒后仪表盘上的信息显示屏会显示“确定要复位保养服务的数据?”或“确定要复位车况检查服务的数据?”相关字样,此时松开“0.0/SET”按键。
    5、再次按压“0.0/SET”(复位/设置)按钮确认。(按压一次即可)
    6、检查保养灯是否已经归零,如没有则再来一次。
    斯柯达其它车型保养灯清除方法(此方法适用于旧款车型)
    1、关闭车辆。
    2、左手长按仪表盘上的“复位旋钮”,右手发动车辆。
    3、向右拧动“复位旋钮”。
    4、检查保养灯是否已经归零,如果没有则必须从头开始。
    保养灯提醒车主,新的保养时间已到,建议及时养护。不是所有的车型都能手动清除,部分车型需要厂家专用的仪器进行代码的清除。
    汽车设计将保养要求保持到了最低限度。但一些重要零部件的保养还是要如期而行,以此保证汽车的安全性、经济性和可靠性。假设车辆长期在尘土飞扬或者严寒酷暑等环境,应该适当提前时间到4S店进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149048.html
GMT+8, 2026-11-14 06:43 , Processed in 0.063159 second(s), 20 queries .
