查看: 128|回复: 0
车龄15年但未达行驶里程,如果想继续用需要做哪些准备?
发表于 2025-9-28 19:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从题主问的这个问题分析来看,应该是私家车辆。
如果问的这个问题是涉及运营车辆,那肯定是不能继续用了。
  不是运营车辆而是私家车,那么要想继续合法上路行驶,就要做到以下两点:
  第一,车辆行驶总里程数达到60万公里时会根据车况进行引导性报废;
   第二,车辆年限超过15年以后,车辆每年要在车辆检测机构,进行线上检测两次,也就是半年一次,如果无法达到合格上路行驶标准就要强制报废。
日常对车辆要做到合适的维护与保养
平时使用车辆,对爱车做适当的保养和正常维护是至关重要的。
如果每次都按照车辆使用手册进行保养和维护,无论是什么牌子的车子,车况都会很健康。
  私家车的行驶里程数并不多
  很多私家车,如果是按照车辆使用手册进行保养和日常维护的,虽然听着车辆年限长,但实际上车辆的基本性能还是很不错的。
因为私家车都是自己家用,所以平时跑的路程也不是很多,并且还是小心翼翼的,生怕磕了碰了,一年下来也就一万公里左右,有的人甚至更少,但也不排除有一年下来能跑好几万公里的,这样的情况还是有的。
有的人车买回来开五六年再到卖掉,也没有超过十万公里。
所以,就算是已达15年的的车龄,想继续用,也是可以的。
不过首先要去专业的机构查验车况,其次是需要做好保养和维护,对车辆本身的一些易损见进行更换维护;
剩下的就要到车辆检验检测机构上线检测,达到上路行驶要求,符合年检规定后才能上路行驶。
  私家车只要年检能达标基本上可以一直使用,因为公里数很难达到60万公里报废的要求。
超过15年的车辆年检新规定:
10年以上汽车年检时间规定
1、10-15年的私家车,每年检验一次,超过15年的每6个月检验一次(也就是一年两次)。
2、运营载客汽车5年内每年检验一次,超过5年后,每6个月检验一次。
2013年5月,私家车取消了以前15年必须报废的规定,改为60万公里引导报废。“引导报废”和“连续三个检验周期”,是新规中出现的新概念。对于非营运车辆,行驶60万公里后将采取“引导报废”,也就是倡导主动报废,但只要车辆满足检验标准,依然可以行驶。
《机动车强制报废标准规定》规定,私家车将取消15年报废“生死线”,改为60万公里引导报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149117.html
GMT+8, 2026-11-14 01:08 , Processed in 0.163499 second(s), 20 queries .
