查看: 63|回复: 0
中华骏捷frvp0508故障码怎么解决 中华骏捷frv故障码p0508含义
发表于 2025-9-28 19:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华骏捷frv故障码p0508详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:中华骏捷frv
中文含义解释:p0508:怠速调节器控制电路电压过低
英文含义:暂无
   p0508故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 接上诊断仪及转接器,将点火开关置于“on”。02 拨下怠速调节器接头,用万用表分别检查怠速调节器a 和d、b 和c 针脚之间的电阻值在20℃下是否在53±5.3Ω左右。是,进行03步。否,更换步进电机。03 分别检查怠速调节器的接头a、b、c、d 针脚与ecu的65#、66#、67#、64#针脚之间线路是否对地短路。是,修理或更换线束。否,诊断帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149158.html
GMT+8, 2026-11-14 00:37 , Processed in 0.121246 second(s), 20 queries .
