查看: 148|回复: 0
讴歌rl是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 19:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl是四轮驱动的,这一款车配备了全时四驱系统。配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的驾驶稳定性和操控性。
讴歌rl是讴歌旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为2800毫米(mm),长宽高分别是4985毫米(mm),1847毫米(mm),1450毫米(mm)。
讴歌rl使用的是一辆3.7升v6自然吸气发动机,这款发动机的最大功率是226kw,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是5at变速器。
使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
讴歌rl的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149006.html
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.117712 second(s), 20 queries .
