查看: 137|回复: 0
讴歌rl用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl使用的是3.7升自然吸气v6发动机,这款发动机的代号为j37a2。讴歌rl是讴歌旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是4985毫米(mm),1847毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。
讴歌rl的3.7升自然吸气v6发动机具有307马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了vtec可变气门正时系统和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是5at变速器。
   讴歌rl的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以大幅度提高的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149012.html
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.059066 second(s), 20 queries .
