查看: 96|回复: 0
大众高尔夫感应雨刷怎么用,高尔夫后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众高尔夫感应雨刮器开启及使用方法
    ①往车主方向拨杆,前雨刮器将会向挡风玻璃喷出玻璃水。
    ②往车头方向推操纵杆,后雨刮工作;如果推到底不放,后雨刮处将会喷水。
    ③在AUTO自动模式下,车辆感应到一定雨量,即会让雨刮器进行工作。
    ④越往上抬起雨刮开关,频率越快。LOW意思是低速挡,HIGH意思是高速挡。
    ⑤OFF档是关闭开关,不用雨刮器是拧至该位置。
    ⑥1X:雨刮器工作一次后回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。在毛巾处喷洒一定量酒精,然后擦拭在脏污以及有残留污垢的地方。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。磨损不严重的情况下,可以自己用砂纸打磨。
    3、远离阳光
    尽可能让爱车停放在通风且阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    注意,清水是不能代替玻璃水溶液的。因此,使用正规品牌的玻璃水很重要。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148964.html
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.139466 second(s), 20 queries .
