查看: 94|回复: 0
捷豹f-type敞篷版是硬顶还是软顶
发表于 2025-9-28 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹f-type的敞篷版车款是软顶敞篷的,并非硬顶敞篷的。捷豹f-type是捷豹旗下的一辆双门跑车,这一款车有硬顶版车款也有敞篷版车款。敞篷版车款的长宽高分别是4470毫米(mm),1923毫米(mm),1308毫米(mm),轴距为2622毫米(mm)。
捷豹f-type一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压发动机,另外一款是3.0升机械增压发动机。
捷豹f-type的2.0升涡轮增压发动机具有300马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   3.0升机械增压发动机具有380马力和460牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6250转每分钟,最大扭矩转速为4500到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
捷豹f-type的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
前后基本都使用双叉臂悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148996.html
GMT+8, 2026-11-14 01:26 , Processed in 0.158078 second(s), 20 queries .
