查看: 142|回复: 0
凯迪拉克atsl发动机代号是多少
发表于 2025-9-28 19:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克atsl的发动机代号为ltg,这是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。凯迪拉克atsl是凯迪拉克旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4730毫米(mm),1824毫米(mm),1426毫米(mm),轴距为2860毫米(mm)。
凯迪拉克atsl的2.0升涡轮增压发动机具有279马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在2900到4600转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
   使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
凯迪拉克atsl的前悬架使用的是双球节独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双秋季悬架是一种基于麦弗逊悬架改进而来的产品,这样的悬架是将麦弗逊悬架的l型调节臂改成了两个连杆,这样子悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以提高汽车的操控性和转向精准性。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149065.html
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.111409 second(s), 20 queries .
