查看: 111|回复: 0
沃尔沃s60是纵置还是横置
发表于 2025-9-28 19:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60的发动机是横置的,这是一辆横置发动机前轮驱动的车款。沃尔沃s60是沃尔沃旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4761毫米(mm),1850毫米(mm),1437毫米(mm),轴距为2872毫米(mm)。沃尔沃s60一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,中功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
沃尔沃s60的低功率版2.0升涡轮增压发动机具有163马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1600到3800转每分钟。
中功率版2.0升涡轮增压发动机具有190马力和300牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有250马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
这一款车的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148976.html
GMT+8, 2026-11-14 01:48 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
