查看: 74|回复: 0
雷克萨斯es300h是不是插电混动汽车
发表于 2025-9-28 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es300h不是插电混动汽车,这仅仅是一辆普通的油电混动汽车。雷克萨斯es300h是雷克萨斯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的轴距为2870毫米(mm),长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm)。
雷克萨斯es300h是一辆四门五座三厢汽车。
雷克萨斯es300h使用的是一辆2.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机的最大功率是131kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为221牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   雷克萨斯es300h的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。
这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
这样的悬架的结构是比较复杂的,多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149024.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.102001 second(s), 20 queries .
