查看: 56|回复: 0
讴歌rdx有没有四驱版车
发表于 2025-9-28 19:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rdx是有四驱版车款的,讴歌rdx是讴歌旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4752毫米(mm),1926毫米(mm),1668毫米(mm),轴距为2750毫米(mm)。讴歌rdx是一辆五门五座suv,这一款车一共使用的是一辆2.0升涡轮增压发动机。
讴歌rdx的2.0升涡轮增压发动机具有265马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为三千到4000转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是10at变速器。
   使用10at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且10at变速器的可靠性稳定性同样是更好的。
讴歌rdx的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
讴歌rdx的四驱版车款配备了全时四驱系统。
配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力。
全时四驱系统可以提高汽车的驾驶稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149003.html
GMT+8, 2026-11-14 01:09 , Processed in 0.061091 second(s), 20 queries .
