查看: 118|回复: 0
沃尔沃s90是纵置还是横置
发表于 2025-9-28 19:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s90是横置发动机车款,这是沃尔沃旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5090毫米(mm),1879毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为3061毫米(mm)。沃尔沃s90是一辆四门五座三厢汽车,这一款车使用的是2.0升涡轮增压发动机。
沃尔沃s90的2.0升涡轮增压四缸发动机最大功率是184kw,最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
沃尔沃s90的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性和乘座舒适性同样是可以提高的。
双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148978.html
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.058665 second(s), 20 queries .
