查看: 107|回复: 0
理想one是涡轮增压的还是自吸的
发表于 2025-9-28 19:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one使用的是1.2升三缸涡轮增压发动机。理想one是理想旗下的一辆增程式电动suv,这一款车的轴距为2935毫米(mm),长宽高分别是5020毫米(mm),1960毫米(mm),1760毫米(mm)。理想one有六座版车款也有七座版车款。
理想one是一辆双电机车款,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。
理想one前桥的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为240牛米,后桥的电动机最大功率是140kw,最大扭矩为290牛米。
这一款车使用的是三元锂电池,这样的电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
   理想one的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构比较简单的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用空间的。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148970.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.065718 second(s), 20 queries .
