查看: 79|回复: 0
雷克萨斯es是前驱车还是后驱车
发表于 2025-9-28 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es是前驱车,雷克萨斯es是雷克萨斯旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是4975毫米(mm),1866毫米(mm),1447毫米(mm),轴距为2870毫米(mm)。雷克萨斯es一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。
雷克萨斯es的2.0升自然吸气发动机具有173马力和208牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速器。
2.5升自然吸气发动机具有207马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
   与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
雷克萨斯es的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149022.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.115951 second(s), 20 queries .
