查看: 103|回复: 0
讴歌rl用的是什么悬架
发表于 2025-9-28 19:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。悬架的作用是连接车轮与车身,假如沒有悬架,那汽车是无法正常驾驶的。汽车上的悬架有两类,一类是独立悬架,另外一类是非独立悬架。
汽车上经常遇见的独立悬架有麦弗逊悬架,多连杆悬架,双叉臂悬架,双球节悬架,双横臂悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度还可以抑制刹车点头现象。
   这样的悬架可以大幅度提高汽车的操控性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,汽车的操控性和乘座舒适性基本都是可以提高的。
多连杆悬架的零部件数量比较多,成本相对高,占用空间同样是比较大的。
假如想提高汽车的操控性和舒适性,只有好的悬架结构是不相同的,还需要有优秀的工程师来调校悬架。
理所当然小伙伴们在购买汽车时一定要去试着驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/149008.html
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
