查看: 113|回复: 0
别克昂科旗感应雨刷怎么用,昂科旗后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科旗感应雨刮器开启及使用方法
    ①将雨刮操纵杆往驾驶员方位拉动,可实现前风挡玻璃清洗功能。
    ②后雨刮的控制按键位于右侧,旋转至对应位置即可开启雨刮,将雨刮操纵杆往车头方向推动可以喷水清洗后风挡玻璃。
    ③HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ④在AUTO位置时自动雨刮开启,同时可利用拨杆中央的旋钮调节自动雨刮的感应灵敏度。
    ⑤开关拨动到“OFF”位置时,雨刮器关闭。
    ⑥1X:拨至此挡位,雨刮器工作一次,之后会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    如果雨刮橡胶条存在裂痕或者已经硬化,就会发出刺耳的尖叫声。磨损不严重的情况下,可以自己用砂纸打磨。
    3、避免暴晒
    将爱车停在阴凉晒不到太阳的地方,比如车库。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。雨刮片是橡胶制品,只会加快老化的速度。
    4、补充液体
    一些车主喜欢使用清水补充,这样有可能会对玻璃以及雨刮造成损伤。选择优质的玻璃水清洗液,有利于挡风玻璃以及雨刮器的维护。及时加注玻璃水,以备不时之需。
    5、清除冰霜
    大雪过后,露天的车辆雨刮器被冻住。应该手动清理积雪,冒然打开雨刮器会造成无力结构的变形、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148933.html
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.061006 second(s), 20 queries .
