查看: 156|回复: 0
吉利博瑞与雅阁是不是同级别车
发表于 2025-9-28 19:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博瑞和雅阁是同级别车款,这同样是一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4986毫米(mm),1861毫米(mm),1513毫米(mm),轴距为2870毫米(mm),这是一辆四门五座汽车。吉利博瑞使用的是一辆1.8升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的最大功率是135kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为300牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
吉利博瑞的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148989.html
GMT+8, 2026-11-14 01:28 , Processed in 0.060045 second(s), 20 queries .
