查看: 155|回复: 0
宝马X2感应雨刷怎么用,宝马X2后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X2感应雨刮器开启及使用方法
    ①将雨刮操纵杆往驾驶员方位拉动,可实现前风挡玻璃清洗功能。
    ②|为低速挡、||为高速挡。实际行车可以根据需要调节至对应的合适挡位。
    ③低速与高速频率有时不能满足需要,可以通过中间滑轮进行频率调节。
    ④拨杆上的“0”指的是雨刮器关闭,拨动到此位置时雨刮器停止工作。
    ⑤“AUTO”挡是自动感应挡,根据实际雨量自动刮刷。可以通过中间的滚轮调节感应的灵敏度。
    ⑥1X:拨动至此,雨刮器会刮刷一次。
    ⑦顺时针拧动后雨刮控制开关,可以开启后雨刮和清洗后风挡玻璃。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    雨刮条脏污,会在挡风玻璃表面留下脏污的痕迹。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、避免暴晒
    尽可能让爱车停放在通风且阴凉的地方。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多人喜欢用清水代替玻璃水,这同时伤害了雨刮器和挡风玻璃。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    北方寒冷地区大雪纷飞,车辆的雨刮器很容易被冻住。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮胶条出现裂痕以及挡风玻璃被刮花,甚至雨刮电机也会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148943.html
GMT+8, 2026-11-14 02:30 , Processed in 0.080168 second(s), 20 queries .
