查看: 88|回复: 0
别克GL8感应雨刷怎么用,GL8后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL8感应雨刮器开启及使用方法
    ①将雨刮操纵杆往驾驶员方位拉动,可实现前风挡玻璃清洗功能。
    ②后雨刮的控制按键位于右侧,旋转至对应位置即可开启雨刮,将雨刮操纵杆往车头方向推动可以喷水清洗后风挡玻璃。
    ③HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ④如果想调节感应雨刮的灵敏度,可使用拨杆中央的旋钮进行调节。
    ⑤开关拨动到“OFF”位置时,雨刮器关闭。
    ⑥1X:拨动至此,雨刮器会刮刷一次。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。用酒精蘸湿毛巾,然后沿雨刮片边缘擦拭,以清除随时间累积的污垢,碎屑和枯枝烂叶等。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、避免暴晒
    通风阴凉的地方适合汽车长时间停放。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。雨刮片作为橡胶制品,高温是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。及时加注玻璃水,以备不时之需。
    5、清除冰霜
    大雪过后,露天的车辆雨刮器被冻住。一定要手动将周围的积雪清理干净,直接打开雨刮器开关会造成雨刮器变形弯曲、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148935.html
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.062525 second(s), 20 queries .
