查看: 90|回复: 0
现代菲斯塔感应雨刷怎么用,菲斯塔后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔感应雨刮器开启及使用方法
    ①往驾驶员方向拉动操纵杆,前风挡玻璃清洗功能开启。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。适用于不同的雨天环境,根据实际行车环境做出调整。
    ③在AUTO位置时自动雨刮开启,同时可利用拨杆中央的旋钮/拨杆调节自动雨刮的感应灵敏度。
    ④如果想雨刮器停止工作,拨动到“OFF”位置即可。
    ⑤MIST:雨刮器摆动一次,拨杆会自动回弹。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。可以用酒精洒在毛巾上,擦拭雨刮条表面。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
    2、检查橡胶
    雨刮器工作时,挡风玻璃发出刺耳的叫声,检查胶条是否存在裂痕、磨损、凹凸不平的地方。磨损不严重的情况下,可以自己用砂纸打磨。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。特别在酷暑天气,很多人将爱车停放在室外,接受太阳的暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
    4、补充液体
    很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。因此,使用正规品牌的玻璃水很重要。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    特别在北方地区,车辆停放之后,雨刮器被积雪冻住了。应该手动清理积雪,冒然打开雨刮器会造成无力结构的变形、雨刮片的磨损以及玻璃的损伤,还可能直接损坏雨刮电机。
  雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148913.html
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.079981 second(s), 20 queries .
