查看: 74|回复: 0
雪佛兰迈锐宝XL感应雨刷怎么用,迈锐宝XL后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL感应雨刮器开启及使用方法
    ①将雨刮操纵杆往驾驶员方位拉动,可实现前风挡玻璃清洗功能。
    ②HI为高速挡、LO为低速挡。实际行车可以根据需要调节至对应的合适挡位。(部分车型1为低速挡,2为高速挡)
    ③拨杆位于间歇挡位置时,可使用拨杆中间的旋钮调节雨刮的工作频率。
    ④如果想雨刮器停止工作,拨动到“OFF”位置即可。
    ⑤1X:雨刮器工作一次后自动回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。使用酒精蘸湿毛巾,然后擦拭雨刮条脏污的部位。每月一次的清理,可以提高雨刮器的工作效果。
    2、检查橡胶
    如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
    3、避免暴晒
    长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。酷暑季节,很多车辆都在太阳底下暴晒。雨刮片作为橡胶制品,温度是它的头号公敌,此时更容易发生质变。
    4、补充液体
    一些车主喜欢使用清水补充,这样有可能会对玻璃以及雨刮造成损伤。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
    5、清除冰霜
    大雪过后,露天的车辆雨刮器被冻住。一定要手动将周围的积雪清理干净,直接打开雨刮器开关会造成雨刮器变形弯曲、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148922.html
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.059368 second(s), 20 queries .
