查看: 128|回复: 0
马自达CX-4仪表盘故障灯图解,CX-4指示灯图解大全
发表于 2025-9-28 19:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马自达CX-4故障灯图解大全说明书
    基本上指示灯分为四类:
    ①红色指示灯是警告的意思,此时继续行车将有可能发生危险
    ②黄色指示灯预警车主,应该尽快解决对应故障问题。
    ③蓝色指示灯告诫车主需留个心眼,如远光灯会不会对其他车辆造成影响。
    ④绿色指示灯为功能性灯光,如转向灯、示宽灯、近光灯等。
    以下为马自达CX-4指示灯图解说明(编号对应图中)
    4、清洗液液位
    意味着此时应该往玻璃水储液罐加注玻璃水了。
     5、制动摩擦片
    意味着摩擦片磨损严重,失去效能。需要注意一条轴上的摩擦片要同时更换。
     19、转向锁止系统
    转向系统存在功能障碍,此时车辆不能转向。因此不要在这时候牵引车辆,势必会造成事故。
     21、轮胎充气压力监控系统
    轮胎的压力高或低都会亮起此故障灯,当然也可能是换轮胎后没有重新录入信息。
     31、电动机械式驻车制动器
    亮起指示灯时,代表手刹放置到位,放下后会自动熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
     32、蓄电池电量
    蓄电池电量过低或者发生其他故障。
     48、冷却系统
    原因:一是冷却液容量低于使用标准,二是散热风扇罢工。
     49、制动防抱死系统(ABS)
    故障灯亮起,说明此时制动防抱死失效。另外,电子差速锁EDS故障,该故障灯也会亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
     53、燃油存量
    该故障灯亮起时,代表着油量剩余不多了。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
     57、发动机机油油位
    原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
     60、电控行车稳定系统(ESP)
    工作时会闪烁灯光,关闭或者出现故障时常亮。此时进行极限操作,可能发生甩尾等危险。
     62、废气监控系统
    可能是发动机故障导致燃烧不充分,不能符合国家排放标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148879.html
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.060603 second(s), 20 queries .
