查看: 80|回复: 0
丰田奕泽IZOA感应雨刷怎么用,奕泽后雨刮怎么开启
发表于 2025-9-28 19:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丰田奕泽IZOA感应雨刮器开启及使用方法
    ①往车主方向拨杆,前雨刮器将会向挡风玻璃喷出玻璃水。
    ②通过后雨刮控制旋钮,旋转至对应位置,后雨刮即可开启工作;将拨杆往车头方向推动,即可喷洗后风挡。
    ②中间为间歇档,按照一定的频率刮刷。右侧的调节按钮调节频率的大小。
    ③往下拨杆,逐渐增大雨刮器的工作频率。▼为低速挡,▼▼为高速挡。
    ④O档是关闭雨刮器的意思。
    ⑤△:雨刮器工作一次后回位。
    使用雨刮器的注意事项:
    1、保持卫生
    如果雨刷器上的挡风玻璃上有条纹,说明雨刮片出现脏污。可以用酒精洒在毛巾上,擦拭雨刮条表面。每月清洁一次雨刮片,以使其处于良好状态。
    2、检查橡胶
    挡风玻璃出现刺耳的声音,很可能雨刮片橡胶已经出现硬化、磨损、裂痕等。倘若磨损非特别严重,车主可以用砂纸打磨表面凹凸不平的地方。
    3、远离阳光
    尽可能让爱车停放在通风且阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。雨刮片是橡胶制品,只会加快老化的速度。
    4、补充液体
    一些车主喜欢使用清水补充,这样有可能会对玻璃以及雨刮造成损伤。所以,建议使用正规的玻璃水溶液。另外,时刻注意玻璃水的剩余容量。
    5、清除冰霜
    特别在北方地区,车辆停放之后,雨刮器被积雪冻住了。此时不要强行开启雨刮器,有可能造成雨刮器弯折、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148956.html
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.071906 second(s), 20 queries .
