查看: 71|回复: 0
奇瑞瑞虎3xplus有没有涡轮增压版
发表于 2025-9-28 19:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎3x plus是沒有涡轮增压版车款的,这一款车全系基本都使用的是1.5升自然吸气四缸发动机。奇瑞瑞虎3x plus是奇瑞旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4200毫米(mm),1760毫米(mm),1570毫米(mm),轴距为2555毫米(mm)。
奇瑞瑞虎3x plus使用的1.5升自然吸气四缸发动机具有116马力和143牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器,使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
   cvt变速器的内部结构是比较简单的,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
这样的变速器的钢片链条可以在锥轮上移动,这样子变速器即可变速变扭了。
奇瑞瑞虎3x plus的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148936.html
GMT+8, 2026-11-14 00:27 , Processed in 0.070126 second(s), 20 queries .
