查看: 80|回复: 0
理想one是几座suv
发表于 2025-9-28 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one一一共有三排座椅,这一款车有六座版也有七座版。理想one是理想旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是5020毫米(mm),1960毫米(mm),1760毫米(mm),轴距为2935毫米(mm)。理想one是一辆增程式电动suv。
理想one配备了一台汽油发动机和两台电动机,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。
理想one前桥的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为240牛米,后桥的电动机最大功率是140kw,最大扭矩为290牛米。
这一款车配备了三元锂电池,这样的电池的正极是使用三元材料制造的。
   有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
三元锂电池的能量密度更高,而且重量同样是更轻的。
理想one的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架占用空间是十分小的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/148974.html
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.143912 second(s), 19 queries .
